Multimedia Digitalreceiver Satellitenreceiver  Dreambox 7000
Reparaturtipps zum Fehler: schaltet nach 5min aus
Serverzeit: 28 11 2024  20:43:29      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Digitalreceiver Multimedia Dreambox 7000 --- schaltet nach 5min aus
Suche nach Multimedia Dreambox
BID = 915310
DJ Dirkules
Defekt : schaltet nach 5min aus
Hersteller : Multimedia
Gerätetyp : Dreambox 7000
die Dreambox kann ich einschalten sie hat für ca.5 min bild und ton dan hängt sie sich auf oder geht aus.
mir sagte mal jamand das es anden elkos liegt aber soviel ahnung habe ich nicht. ah er sagte auch ob ich erkennen kann ob die elkos dick sind das kann ich sagen sie sind nicht dick das konnte ich sehen.
hoffendlich kann mir hier jemand helfen
BID = 915372
Maik87
Mach uns mal ein Foto von den Elkos. Möglichst scharf!
Soweit ich es inzwischen beurteilen kann, kommen zwei Sachen in Betracht:
1. Defekte Elkos (leider gibt es auch defekte Bauteile OHNE Wölbung - daher ist die Methode nur gut um sicher defekte Teile zu erkennen, nicht jedoch, um sie als sicher i.O. zu deklarieren).
2. Thermischer Fehler - kalte Lötstelle.
Das Gerät funktioniert nach dem Abkühlen wieder ordnungsgemäß? Dann starte ihn kalt und "behandel" die Platine mit einem Haartrockner. Kannst du das Problem damit herzaubern oder im Umkehrschluss mit Kühlung (Eisspray) sogar hinauszögern, so haste hier auch eine heiße Spur.
Sollte ich falsch liegen - liebe Profis - so korrigiert mich bitte!!
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 19 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 14 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 182420137   Heute : 4635    Gestern : 7490    Online : 366        28.11.2024    20:43
